标题: 东芝L350背光不亮! [打印本页]
作者: Kimiyaotai    时间: 2013-2-3 20:21
标题: 东芝L350背光不亮!
开机以后背光会一闪一闪然后就不亮,已经换过高压条和灯管,高压条进去的电压都正常,分别是2个5V供电一个开启一个调节都为3.3V,还有两个地!
作者: Kimiyaotai    时间: 2013-2-3 21:43
自由石匠 发表于 2013-2-3 20:40
闪的时候测电压是不是正常的
如果还是正常的
闪的时候和灭的时候电压都是正常的。我还试过恒流源5V啦过去也还是会闪然后灭
作者: Kimiyaotai    时间: 2013-2-3 23:23
自己顶!!!!!!!11
作者: Kimiyaotai    时间: 2013-2-4 02:22
解决啦,搞了个19V的高压条,把原来供电的线拔掉,然后在公共电压那飞线到高压条的供电上!完毕。
作者: Kimiyaotai    时间: 2013-2-4 02:23
原因应该为之前的5V供电功率不够。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-4 08:39
用恒流源5V还是闪,估计是灯管没有换好吧。
作者: 8235687    时间: 2013-2-4 11:59
换灯管和高压条试试看咯 ,背光部分没有几个可以考虑的,换掉再说
