标题: 高手指点!!! [打印本页]
作者: 志逸    时间: 2008-8-21 01:10
标题: 高手指点!!!
升技AA8主板,插电SB5V.SB3V电压乱跳,不能开机,把W83303D的31角接的一个电容对地一下就一切正常,是什么问题呀??????
作者: 森林鸟    时间: 2008-8-21 01:24
没有此芯片的pdf,如果你有上传一份帮你分析下,~
作者: 大姜勇    时间: 2008-8-21 01:55
是啊,对照主板说明书仔细看一下
作者: 何云峰    时间: 2008-8-21 02:04
是不是电容脚,虚焊引起的,当你在短路同时,因受力而使虚焊变为正常了.,
作者: 天堂里的囚犯    时间: 2008-8-21 12:06
应该有短路,查查看,最好有图
作者: 陈亚    时间: 2008-8-22 01:33
先要确定W83303D的31角是连什么的
