标题: DELL vostro 1088喇叭没声音 [打印本页]
作者: L.Z.Q    时间: 2013-2-3 16:02
一个同行送来的机子(我周围的同行大多是桥工),说是机子耳机正常,而喇叭没有声音,我试了试确实如此。
找到此机子的图纸,再开机状态下,量了一下J5的两个针脚,都没有电压。于是又量U17的8脚和18脚,依然么有电压。又量了U17的19脚,电压竟然是0V(正常情况下,在不插耳机时此处电压应为3.3V),于是沿着此线路查下去,发现Q17异常,此管的G极持续保持3V,致使D极和S极始终保持导通状态,所以才拉低了供给U17第19脚的电压。C:\Users\Administrator\Desktop\1.PNG
Q17的G极HP JD与R186相连又与耳机插槽CN7的4脚相连。检查R186正常,于是注意力转移到耳机插槽上。在正常情况下耳机插槽在没有耳机插入时,4脚和5脚是相连的,而5脚是接地脚,所以从R186过来的3V会被拉低从而使Q17处于截止状态,然后从R301过来的才不会被拉低而供给U17的19脚,然后就开启了供给喇叭的电压。C:\Users\Administrator\Desktop\2.PNG
由此我判断是此耳机插槽坏了,找了个料板上的耳机插槽换了上去,再开机,声音出来了。
没有啥技术含量,只是一个刚从学校出来的小小学徒,发个帖子只求挣个积分。欢迎批评
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-3 16:32
呵呵,跟我前几天修到的一样的问题。
