标题: 小弟新手 请求大家指点 HP DV1000的老机器 [打印本页]
作者: fzcydn    时间: 2013-2-3 13:37
今天接到一台HP DV1000的老机器 故障不触发 果断拆开后 上电后 待机一直在跳到 0.01-0.17左右的来回跳 按开关没任何反应 是不是保护电路有问题 还是哪里呢
作者: ヘ.、    时间: 2013-2-3 13:51
先修待机部分吧 这样情况待机应该不正常
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-3 13:51
     现在的新手都是怎么回事了,自己都不知道测下就来发帖!论坛里又不是都神人一看你机器不触发,就给你讲这个是哪里哪里的一个电阻坏了换了就OK了。首先作为一个新手你自己都懒得动手去测,把所有的思路都放在论坛上面了,这样的话论坛就不是帮到你而是害了你!
作者: HanDiYar╬    时间: 2013-2-3 14:03
同意主楼的话
作者: 我张玉峰    时间: 2013-2-3 14:15
新手要敢于出手   看是远程学员  应该不至于没思路的 不触发 就保护隔离???
作者: haohao123    时间: 2013-2-3 14:28
路过学习学习
作者: www.dell-cz.com    时间: 2013-2-3 14:32
PC97551/87541 是否坏了 检查看下,这个IO最容易坏的
作者: qq715713601    时间: 2013-2-3 14:37
这难说了。还是要看自己
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2013-2-3 15:11
加焊MAX1999
作者: 汇科维修    时间: 2013-2-3 15:18
看有没有地方短路。
作者: tpy1234    时间: 2013-2-3 15:19
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-3 13:51
现在的新手都是怎么回事了,自己都不知道测下就来发帖!论坛里又不是都神人一看你机器不触发,就给你讲 ...
同意LZ说的话 不过LZ说得有点太哪个了 呵呵
作者: blmama    时间: 2013-2-3 15:48
呵呵。。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-3 16:34
这个机器1997容易空焊,87541也容易空焊,楼主看看。
