E46A 不亮机,电流1.2A不动,求助中...
253443499
2013-2-3 13:25
联想E46A 广达代工的板子PLTRST3.3V正常. CPU复位和H_VTTPWRGD都正常,电流到1.2A左右不动,插不插内存无反应, 不亮机,刷了EC BIOS 和主板南桥边上的BIOS仍然故障不变,加焊了HM55的桥和显卡,故障依然不变,是否可以判断是CPU坏了啊? CPU是P6100
手头没这种CPU,这个CPU可以和什么样的代换啊
ヘ.、
2013-2-3 13:49
你的电流是触发就直接上1.2A吗
菊开那夜
2013-2-3 13:56
和P系列的都可以代换,I3一代的也可以和他代换
253443499
2013-2-3 13:59
ヘ.、 发表于 2013-2-3 13:49
你的电流是触发就直接上1.2A吗
触发后到0.4A短暂停留一瞬间的事就到了1.2A左右,然后也不掉电,就一直那样呆着,PLTRST 3.3V正常,CPU复位也出来了,PG也出来了,就是不亮。插不插内存电流没变化
blmama
2013-2-3 15:49
兄弟,换个U试试吧。。
253443499
2013-2-4 17:20
气死我了,换跟内存搞定了,真郁闷,今天来了个HP4411笔记本,内存也是三代的,是装不上系统,判断是内存问题,我就把E46A的内存换到HP4411上,就没问题,系统也正常了,我把HP的内存换到E46A上,E46也正常亮机了,郁闷,互相换一下,都没问题了,郁闷 啊,有时候世界就是这样,本来这个女人不适合自己,也许跟其他人换换,大家都正常了,看来还是“长 短 深 浅”的问题啊.....{:soso_e120:}
