标题: 金河田ATX-201A电源奇怪的问题 [打印本页]
作者: 淮安阿伟    时间: 2008-8-20 23:42
我的金河田电源,有5V启动电压,开关管没坏,次级有个大电感烧坏,有3个电容爆浆。可是换上了好的,还是不来,风扇不转。   红线周围有几个电容在板子上量短路,还有个比较大的电阻,测得50,可是色环计算是199Ω。
请问这是什么问题,应该从和下手。请高手指点。
作者: 冬雷四    时间: 2008-8-20 23:54
换一个吧,看来坏的东东不少。
作者: 游神    时间: 2008-8-21 00:03
测芯片工作条件(芯片电压是否正常.是否有开机跳变信号,保护脚的状态,是否有波形)查主开关周边电路.你这种一般不是后级问题,后级有问题一般会风扇转一下灭.
作者: 大姜勇    时间: 2008-8-21 00:12
学习了,谢谢楼上的!
作者: 何云峰    时间: 2008-8-21 02:27
TL494第4PIN的电压是多少,估计后面有短路,使TL494进入保护状态了,,找出短路,
作者: 高手呢    时间: 2008-8-22 10:43
以前我经常用金河田产品,不过现在不用了
作者: 入侵者    时间: 2008-9-12 10:36
电感都烧掉了,看来那一下来的很猛烈
作者: 声色人生    时间: 2008-9-12 14:15
电感都烧掉了,变压器会安好?这个电源已经不值得修了。
