标题: 这块主板还能修理好吗 [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2013-2-3 12:17
标题: 这块主板还能修理好吗
一块精英945GCT-M2,不能正常启动,就停在这个画面上就不能动了(如下图片),请朋友帮忙解决应该怎么修理
作者: ヘ.、    时间: 2013-2-3 13:29
哥们你的图看不见  是卡LOGO吗  这板一般都是BIOS问题刷下BIOS   我也修过几块这样的板都是刷BIOS好
作者: xjym    时间: 2013-2-3 14:08
是不是BIOS设置问题
作者: yyf329    时间: 2013-2-3 14:14
碰到过一块检测不到硬盘卡住的
作者: y497661996    时间: 2013-2-3 16:11
你这按del能进菜单吗  如果把外设都拆了还是进步了菜单。。那就可能南桥噢
作者: 心晴    时间: 2013-2-3 17:03
裸板这样的话就先刷BIOS吧
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-3 17:08
图看不到,卡LOGO吗?一般都是BIOS、南桥那块、外设,引起的!
作者: zhx65257855    时间: 2013-2-3 19:51
先刷个BIOS试一下吧,不行了,就拆外设。
作者: 俺真丑    时间: 2013-2-4 08:32
按del
没有任何反应
作者: 俺真丑    时间: 2013-2-4 08:34
图片为什么显示不 了
作者: ejyf    时间: 2013-2-4 08:39
先刷BIOS,再拆外设,声卡,网卡,1394,COM口芯片,IO,PS2上拉电阻及电容等,不行,就是桥挂了
作者: 俺真丑    时间: 2013-2-4 08:56
作者: mjnbalj23    时间: 2013-2-4 14:22
是不是内存不兼容 多换几条试试
作者: 俺真丑    时间: 2013-2-21 10:40
请朋友继续帮助呀,谢谢!
作者: 张枫314    时间: 2013-2-21 12:20
拆主板下来测试,1(不插硬盘,将数据线拔掉).换内存试——BOSS有座子的吹掉直接焊接——COMS排针3针(放电尝试)2针的跳上帽触发尝试(1.不能通电   2可以通电:在上内存测试)——涮BOSS
这样不行你只能检测电路了主要是内存电路和COMS电路了(一般CMOS电路方面的话桥坏的故障比例较多)
作者: 俺真丑    时间: 2013-3-14 08:19
谢谢大家的支持,我已放弃了修理。
作者: pengailian1110    时间: 2013-3-14 09:27
如果所有外设全拔掉了还卡LOGO的话建议先刷刷BIOS
作者: 631200509    时间: 2013-3-14 13:31
摸索中!!!
作者: 474441042    时间: 2013-3-15 14:55
清空下CMOS
作者: liubo1819    时间: 2013-3-15 15:10
继续看看结果!!
作者: 俺真丑    时间: 2013-3-21 08:28
我是个笨蛋。
作者: zdd89    时间: 2013-3-21 09:28
支持以上所有楼主
作者: 航睿电脑    时间: 2013-3-21 10:57
刷BIOS看看,换个硬盘试下
