userful 发表于 2013-2-3 12:01 登录/注册后看高清大图 想请教下换了电池待机电流就不偏高了吗?
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-3 12:57 登录/注册后看高清大图 看下COMS电池是不是又没电了,测下是不是COMS电路短路了
周锡均 发表于 2013-2-3 13:49 登录/注册后看高清大图 机子已经修好!南桥旁边一个电容漏电!换了,不装主板纽扣电池也能开机了!
