ADP3180 的问题~!~
中关村维修站
2008-8-20 22:53
ADP3180 的问题~!~
华硕 P5S533的 垃圾板子 起初客户拿来测得CPU无供电 3个Q2全击穿 电源主IC 和小驱动IC全换 无果 3180 28脚12V正常 11脚0.3V 我想问下 11脚外接的管子是场效应管 还是 三极管 N沟的 还是P的 这个管的控制极接的LM393 第1脚 现在测控制极电压为3.2V~! 谢谢个位了~!~
中关村维修站
2008-8-20 23:15
补充一下 在不知道11脚外接的管子好坏的情况下 测得为场效应管 G接 LM393的1脚测的为3.2V LM393 4脚8脚供电5V正常 1脚输出3.2V 7脚输出0.23V~!~
孤帆远影
2008-8-21 11:28
你看看11脚外接的小管的E极 或S极是否接地
如果接地,那就是这个管子把EN脚的电压拉低了
把这个管子取了不要,只要EN脚回到高电位就可以了
中关村维修站
2008-8-21 12:07
已经取掉了 但还是无电压~!这个电压是3180产生的吧 3180已经换过了
中关村维修站
2008-8-21 12:11
3180 25 26 27无输出 15脚限流也是0V 13脚2.0V
孤帆远影
2008-8-21 12:23
原帖由
中关村维修站
于 2008-8-21 12:07 发表
EN脚的高电位是外部输入的,不是3180产生的
中关村维修站
2008-8-21 12:26
好 那我先查11脚的供电了 你有这方面的资料没有~!
新子维修
2008-8-21 12:27
烧这么多管 北桥也容易挂了
孤帆远影
2008-8-21 12:46
LSD说的没错
先检查一下,北桥烧没有
中关村维修站
2008-8-21 12:47
桥供电正常 不烫 所有AD 对地正确!~
迅驰维修修
2009-5-31 20:22
这个主板屡烧MOS管,应该加焊CPU座,如果没CPU主供电的话,在排除主电源芯片ADP3180外,就是ADP3180周围的小三极管,特别是有个JC的小三极管容易坏。
熊猫电子
2009-6-1 15:03
哪个扳子北桥不容易烧。北桥CPU座到是很容易虚焊。要考虑考虑。
