标题: 时好时坏怎么嘛 [打印本页]
作者: 金三九缘    时间: 2008-8-20 22:52
标题: 时好时坏怎么嘛
请问大家是怎么解决有时能开机有时不能开机的故障啊.我有遇见过好几块都是这样的,但都是不兴的收场.麻烦大家帮我出出主意,感激不尽
作者: 中关村维修站    时间: 2008-8-20 22:56
换开机晶振 及谐振电容   电池低于2.6V更换   如果I/O带开机功能尝试换I/O      测试绿线外接的三极管是否老化~!
作者: 中关村维修站    时间: 2008-8-20 22:58
补充一句   记得看你电源灰线有没延迟做开机复位动作~!
作者: 陈亚    时间: 2008-8-21 00:19
时好时坏电容故障比较多~详细的说不上来
作者: 新来报到    时间: 2008-8-21 00:30
多为虚焊了,你除下风扇,按压CPU座、南桥、北桥或I/O开机试试,如其中有一样能正常开机的话,就可确认为该部分虚焊
作者: 庞靖龙    时间: 2008-8-21 10:40
换个电源试下,,,电源不够也会有这样的现象..
作者: 天堂里的囚犯    时间: 2008-8-21 11:57
看看电容有没鼓包的,或者电源问题
作者: 孤狼主板    时间: 2008-8-25 01:32
标题: 最有可能就是板子上有虚焊
这样的问题就是在生产中没有做到位,如果是这样问题不是很大,找出虚焊的位置,就好了.
