显示器很奇怪的2种故障,大家注意过没有
众信电脑维修
2013-2-2 21:26
显示器很奇怪的2种故障,大家注意过没有
修显示器遇到过几次,一直没时间追根问底,客户也没人提到,发出来集思广益,寻找解决的办法
1、有个别显示器,图像都正常,但显示器的LOGO就像水印一样很轻微的一直显现,就像轻微胶印在液晶上一样
2、部分显示器出现“不兼容”,有的显示器和显卡存在不兼容(三色和HV,屏供电信号都在正常范围就是不显示),显卡,显示器都是好的,只要不兼容的这2个不凑一块就没问题
有谁遇到过同样此类故障,怎样解决的
zhangshigong
2013-2-2 21:40
说清楚点好吗
llxy766
2013-2-2 22:12
关于显示器不兼容的问题。我手里就有一台。。有的主机接上就亮,有的救不亮。。
林朝晖
2013-2-2 22:27
换一根好点的VGA 线
蓄意
2013-2-5 11:30
我上次遇到一个这样的。客户是买的一个电视机。我接我电脑就正常显示。接客户的就不显示。我又接我电脑。再接客户的电脑。。。就好了。。。这个虽然解决了。但没懂
巴比特罗尼
2013-2-24 21:26
水印一样是否是烧屏了吧
litao520
2013-2-25 09:44
貌似遇到过,但记不清楚了
名字可以这么长
2013-2-26 13:01
第一种可能是屏有故障:残影.播放视频确认一下.或者换一个主板看看LOGO是瓣板的还是旧板的.
第二种情况是存在的:主要的原因是显示对输入信号时序要求比较严格.或者说:显示器或显示厂商有一个没有照标准设计产品,也有可能测试设备(信号发生器之类的)好久没有校准了.
lik302
2013-2-28 09:45
我遇到过一台长城的为故障2,主机配他的屏,再重装显卡驱动解决了
小悟空
2013-2-28 13:40
没遇到过!!!
暴走的蒲蒲
2013-3-1 15:55
没遇到过!!!
ciatoo
2013-3-12 08:30
了解了,偷偷學起來
rockli1981
2013-3-12 21:51
没有碰到过不兼容的问题
