查看: 2704|回复: 5
[显卡维修]
X800GTO GPU供电,显存供电为0V,求维修思路
发表于 2013-2-2 18:45:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡黑屏后,开机短路,换掉GPU场管后,不短路了,可是没有GPU电压了,求维修思路
发表于 2013-2-3 21:01:13 | 只看该作者 �
你没提供型号 显存IC是什么  工作状态是什么都没 怎么提供思路啊
发表于 2013-2-3 21:03:25 | 只看该作者 �
电源控制芯片或场管或GPU坏
发表于 2013-2-3 21:06:51 | 只看该作者 �
板子上全部供电mos管控制端均无电压,供电ic入电压正常,GPU供电ic和显存ic会同时挂掉吗?之前是一个mos管短路了
发表于 2013-2-4 17:25:46 | 只看该作者 �
GPU pwm ic :AT-8E,  显存: RT9214
发表于 2013-2-13 19:59:09 | 只看该作者 �
应该是查 RT9214  换个试试 还有查查是否满足工作条件
