标题: HP6530S 黑屏求助 [打印本页]
作者: king888    时间: 2013-2-2 18:08
标题: HP6530S 黑屏求助
HP6530S 进系统黑屏,不装显卡驱动不黑,正常使用。外接也正常。  重新做过系统,装过官网驱动,故障旧。  目前刷过BIOS。。。。求大神们帮助....  机器是英特尔集成显卡...
作者: wangmingqi    时间: 2013-2-2 18:20
干一下北桥试试
作者: 雷霆傲雪    时间: 2013-2-2 18:36
驱动不对 别乱能
作者: cdhx    时间: 2013-2-2 19:08
装了驱动外接正常不
作者: songshaoyuan    时间: 2013-2-2 19:26
北桥重新植株
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-2 19:56
驱动问题,有些官网驱动也不好用。找个深度2013超全驱动的GHOST装下看看
作者: king888    时间: 2013-2-2 20:42
问题解决了.. 整了我一下午,驱动我下的都是官网的。后来我插外接内接都接起来,结果显示的是外接,进系统无法认到内屏。  LID。  结果一测   是LID的一个电容漏电,这是屏开关,英业达的机器触发不需要LID检测信号。   下次有遇到这种情况可以鉴戒下。。。。 谢谢各位
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-3 16:55
king888 发表于 2013-2-2 20:42
问题解决了.. 整了我一下午,驱动我下的都是官网的。后来我插外接内接都接起来,结果显示的是外接,进系统无 ...
是不是休眠开关坏了。
作者: king888    时间: 2013-2-3 18:24
yuqifeng 发表于 2013-2-3 16:55
是不是休眠开关坏了。
休眠开关没坏。是休眠开吧旁边的一个电容漏电了,而导致LID电压拉低。
作者: elong185    时间: 2013-2-3 18:30
好经验……收下
作者: 联通移不动    时间: 2014-8-23 07:58
是部分机型不需要LID#信号吧、
