标题: 一个板子查了一天了,一会好,一会跑50 [打印本页]
作者: yuanzhzj    时间: 2013-2-2 17:17
一开始还以为bios芯片虚焊,重新焊了一下,还是那样。
最后终于找出来点规律,usb插键盘,一开机能用,可以进cmos,到按F12进入启动菜单,就不能动了,到windows选择启动菜单的时候也不能动了
插优盘启动跑50
是不是桥的问题?
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-2 17:24
楼主加焊试一下。
作者: yuanzhzj    时间: 2013-2-2 17:45
yuqifeng 发表于 2013-2-2 17:24
楼主加焊试一下。
这个是技嘉ga-M565-S3的板,加焊什么啊
作者: 人在边缘    时间: 2013-2-2 18:17
有点像IO的问题啊,GA板子啊,IO心病啊
作者: 新的世界    时间: 2013-2-2 18:42
技嘉主板bios坏是通病,先刷再看。
作者: 叶蜂    时间: 2013-2-2 18:50
再检查下主板的USB供电把
作者: penglunok    时间: 2013-2-2 18:59
楼主修好后说一下哈,学习了
作者: 記ヤ憶    时间: 2013-2-2 19:04
我修的一个板子。太神经了。一会跑马可以过,一会又不可以过。动动内存,有时候又可以过了。进系统不到一分钟自动黑屏。都修几天了。还没修好,客户都催几遍了。烦!!
作者: yuanzhzj    时间: 2013-2-2 19:12
penglunok 发表于 2013-2-2 18:59
楼主修好后说一下哈,学习了
好的,尽量吧!!!就怕自己修不好!
作者: 1030095410    时间: 2013-2-2 19:32
路过,学习学习。
作者: yuanzhzj    时间: 2013-2-2 21:01
新的世界 发表于 2013-2-2 18:42
技嘉主板bios坏是通病,先刷再看。
谢谢了!郁闷啊,没有编程器,在优盘pe系统下能刷吗?
作者: yuanzhzj    时间: 2013-2-2 21:14
叶蜂 发表于 2013-2-2 18:50
再检查下主板的USB供电把
怎么查usb供电啊,我是菜鸟,请指教!
好吧,我加焊一下,试试!谢谢了
作者: papo    时间: 2013-2-3 11:01
不会是BIOS设置问题吧
作者: yuanzhzj    时间: 2013-2-3 14:45
问题已经解决,加焊了cmos和ite,当时都不行,到晚上不知怎么就可以了,一切正常,原来不认硬盘的问题也解决了!!多谢大家的支持
作者: 心晴    时间: 2013-2-3 14:57
这个也行。。。。
作者: tpy1234    时间: 2013-2-3 15:16
只要能开机就可以在DOS底下刷
作者: yuanzhzj    时间: 2013-2-3 16:50
tpy1234 发表于 2013-2-3 15:16
只要能开机就可以在DOS底下刷
谢了,已经解决@!技嘉的板可以按F4刷bios
