AOC 773s开机电源灯闪继电器哒哒响
你想
2008-8-20 21:28
此机是前两天用户送修机,维修过程:断开行50V供电接上灯泡开机电源灯闪继电器哒哒响,而后找到场块12V供电断开12V开机指标灯亮先为绿,而后为橙。主电压极12V、7V正常,看来场块坏了,找一块子换上开机一切正常,交用户使用,可今天用户又把显示器送了回来,说没修好,拿回家没用多久又和原来一样了。
今开机故障确与以前相同,打开机壳断开行50V与场块12V接上灯泡开机电源灯闪继电器哒哒响看来虽然现象相同但故障确不一样了,但用户一定不会这样想的,只好一步一步修了,其主电源输出部份有三组电源输出,供行部分的50V电压,供灯丝电路的7V电压,供小信号及场块的12V电压,如下简图:
(38.17 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2008-8-20 21:28 上传
断开A、B、C、三点接上灯泡开机 还是 电源灯闪继电器哒哒响,测晶振其中一脚没有哒哒响的声音了,电源三组输出电压正常,但此时我想CPU应是停振没工作,此时说明一点,就是负载没有过流现象。但 为何断开所有负载后,CPU继电器控制还是要动作(哒哒响一通一断),通过测试控制脚输出可知。这样是不是就说明CPU有故障,是CPU坏呢,因为没有详细的图纸不得而知。从测晶振其中一脚时没声响又可说明CPU已经工作,但到底是不是CPU还有其它什么脚检测呢其CPU型号为:56C1125-580-A 还望大家帮忙分析分析,如有图纸上传一份就最好不过了。故障现在在哪里也不知道,急啊,在线等。
科创电子
2008-8-20 22:27
这故障首先先不怀疑CPU 。断开负载观察 ,一般在电源和行电路
你想
2008-8-20 22:53
我已把三路输出都断开了接灯测试的,行和场都断开了的,我觉得也不象是CPU 故障,刚在91修上看到一贴是AOC771S的,故障与我的很相同,输出电压也只有这三组,测出的数据与我的差不多,只是我写出没测试中变化的数据,最后说是尾板的视放块坏了,看来明天$$$再认真查一下了。累哟!!!
郑华
2008-8-22 11:40
高压包可能坏了!!!!!
郭伟峰
2008-11-2 20:54
我的故障现象跟楼主的一模一样,包括测量晶振一个脚时,绿灯就不闪了。继电器也不不停吸合了,我想是CPU出了毛病,只要将CPU的5V电源一断开,50V、7V、12。5V就不再波动了,是不是CPU坏了真的不能确定,望高手指教
金山电脑
2008-11-3 21:19
怀疑你就换 ....!别怕麻烦...!
