S22A300开机不显
庆振电脑维护
2013-2-2 14:28
S22A300开机不显
我有一台三星开机不显,指示灯能亮可就是没显示
且听、风吟
2013-2-2 14:44
额 。 阁下能否能先测下电压什么的
大连嘉俊
2013-2-2 15:09
看看论坛以前的帖子,有可能是程序的问题,升级一下就好了。
linqjj
2013-2-2 15:16
高压板,坏了,而已。
,,看是不是,有两个,,4606的芯片坏了。
youbang2011
2013-2-18 21:22
楼上的 说是 高压板的 4606芯片坏了 我的 是指示灯都正常 电流0.36
youbang2011
2013-2-18 21:38
三星S22A300B 驱动板上都没有 4606这个芯片啊 在 哪里个位置能说下吗 这显示器是LED的屏幕 就一块驱动板
