查看: 2058|回复: 6
[显卡维修]
请教台式显卡跑2几 应该怎么维修
发表于 2013-2-2 13:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教台式显卡跑2几   应该怎么维修          内存不过怎么维修
发表于 2013-2-2 13:41:14 | 只看该作者 �
用万能表量一下再用电烙铁焊!{:soso_e128:}
发表于 2013-2-2 13:47:23 | 只看该作者 �
内存不过看测内存电压是否正常,内存插槽有无短路,旁边有无腐蚀
发表于 2013-2-2 13:52:21 | 只看该作者 �
是amd的 主板  还是inter的
发表于 2013-2-2 15:20:49 | 只看该作者 �
先测各电压是否正常,那个电压不正常就修那个,如果都正常,那你可以刷BIOS
发表于 2013-2-2 19:44:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-2 19:44:41 | 只看该作者 �
