开机后电源响2分钟就不响了
江苏菜鸟
2013-2-2 13:32
开机后电源响2分钟就不响了
有两个电源,都是开机以后,电源响,一个是从开机响到关机,另一个开机后响2分钟不响了,嗡嗡的,不是风扇的声音,机箱还震动,是不是变压器响啊?有碰到这种情况的吗?传个声音文件,有兴趣的听听。
电源响声.zip
(1016.36 KB, 下载次数: 16)
2013-2-2 13:30 上传
点击文件名下载附件
compums
2013-2-2 13:52
电源有声音,一般只有风扇轴承少油和变压器磁芯松动二种可能吧
elianjj
2013-2-2 13:53
呵呵 是变压器在响还是风扇在响
右手的她
2013-2-2 14:40
大概是变压器芯松了。
zhangxunhai
2013-2-2 15:05
你把风扇按停,再听,,,
appl1973
2013-2-2 15:40
是机箱里小蜂鸣器的声音吧,我以前也遇到过这种情况。
徐工电器
2013-2-2 15:48
没听出来,可能是变压器响吧一般是磁芯松动吧
ciwei
2013-2-2 20:24
pc机ATX电源里开关电源变压器工作频率10KHZ左右不会有嗡嗡声音的。
你这机箱还震动带嗡嗡声,一般是风机缺油润滑不好或者风叶上垃圾多不平衡引起的声音
风机包括ATX电源风机,CPU风机,显卡风机,机箱风机。
机箱里小蜂鸣器叫是不会有机箱震动的。{:soso_e113:}
江苏菜鸟
2013-2-3 17:15
5楼说的方法好,找了一个小起子,把风扇别住,开机,不响。是风扇的原因。好解决了。等有空的时候,把它换了。
海参
2013-2-3 17:57
通常电源里面有响声是风扇缺了润滑油,轴承磨损后发出的声音。
早期的轻微磨损,可能刚开始的时候有响声,后来慢慢的变轻再没有了。还有从声音的大小可以听得出来。
后面磨损严重的,一个声音大,再一个可能一直都有。
如果风扇轴承磨损不严重的,可以给风扇内加些润滑油解决的。严重的话,最好还是给换一个好的,要不然风扇停转,电源内部温度升高可不是闹着玩的,能赚到维修费的。
598377162
2013-2-3 22:06
一般变压器磁芯松动的可能性很小,一般都是风扇缺油导致声音变大,打开风扇拆掉风扇叶把轴清一下上点儿黄油就好,故障90%都解决!
大江鸟
2013-2-4 09:03
根据你 说的情况,多半是风扇的声音
1573030995
2013-2-5 14:34
应该是风扇原因
zhangxeli
2013-2-5 14:40
应该是风扇的问题
qysj519
2013-2-5 16:54
真无语了,求人帮你听声 你还弄个下载减5分,你真行,听你这声音就是某个风扇的响声
逍乐
2013-2-5 19:30
厉害了,电源这个有声音多半是风扇坏嘛,先换一个试试啊
江苏菜鸟
2013-2-5 22:37
15楼不说我还不知道,不知道这玩意点了下载还要分,菜鸟,发贴都不会发,见笑了。发出去了,还不会改。没办法。花了分了,就当花钱听音乐吧。
老婆在哪里
2013-2-6 18:10
可能是风扇电机坏了吧
文嘉宝
2013-2-13 16:34
应该是风扇的声音。
464331997
2013-2-17 16:07
弄停风扇在听听
