通用高压条功率太小 ?
我叫蚊子
2008-8-20 20:32
通用高压条功率太小 ?
今天给一个 19寸宏碁显示器改高压板,是四灯小口的,第一个改上去点了大概一个小时吧 然后灭掉了,以为又出现别的什么故障了,于是检查了一遍却没发现什么问题,又整了个新的高压条上去,发现好了 ! 怀疑是不是第一个高压条质量不好 ? 换上新的后没有装起来 拷机拷了一会发现高压条巨热,怀疑是不是 用在19寸的灯管上功率不够? 先拷机再说吧 郁闷的是拷了大概又一个小时那样子 又灭了,换新的高压条又亮了,这次确定是高压条的问题了! 问问大家 是不是功率不够引起的呢? 有什么解决办法呢?
我叫蚊子
2008-8-20 22:05
怎么没人发表哈意思撒
岭南飞雪
2008-8-20 23:41
22的液晶我也上通用的高压板。没什么异常啊。
看看电源输出正常不。灯管接触不良也可导致高压板发烫或损坏。再不行就换一个其他牌子的高压板试试。
再查查驱动主板高压控制开关的电压是不是偏高。这个电压偏高就容易烧通用高压板的8爪芯片。正常这个高压控制也就3v左右,5v当然也可以但时间长了就容易使通用高压板发烫。笔记本改高压我见过。给你提个醒。
大蓝图
2008-8-21 09:17
高压板什么牌子的..
我叫蚊子
2008-8-21 10:37
高压条接过去的是13V 没有电压跳变 开关控制的电压是2.5V 电压都很正常的,灯管没有换过
我叫蚊子
2008-8-21 10:38
我想先确定是什么问题 然后再弄
此ID已经删除
2008-8-21 10:46
回复 #1 我叫蚊子 的帖子
高压板和灯管是要匹配的。有些不匹配就会造成N多故障。不配的我遇到几例直接在灯管二头发热严重把屏都烧坏了
志诚
2008-8-21 15:37
19的灯管坏的比较多,楼主看看吧!
