ZXCVWtest
标题: 技嘉A75M-S2V板电压问题 [打印本页]
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-2-2 10:08
标题: 技嘉A75M-S2V板电压问题
接到一块技嘉的板子,3.3V,5V,12V电源几色线上的电压,有时高有时低,以为 是万用表坏了,换了两个,万用表没问题,有人遇到过这种问题吗?
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-2 10:16
可能主板有轻微短路的地方。
作者: 哈就    时间: 2013-2-2 11:01
那是你的地线没有点好吧
作者: 快乐好了    时间: 2013-2-2 11:06
是不是ATX的问题呢
作者: ★你我共行℡    时间: 2013-2-2 11:49
你先确定是电源问题还是主板问题?
作者: 我叫不紧张    时间: 2013-2-2 11:54
pson#S5状态下有没有问题,比如电压低?
作者: qq244378124    时间: 2013-2-2 11:59
你这样说的话,我们不好回答,下次说清楚点
作者: 清远铭晟电脑    时间: 2013-2-2 16:01
搞了半天,原来声卡有时连接地,有时连不到,晕死了,不过当E5,没有时钟,明天芯片回来了,换个时钟芯片,看OK没?没的话再查...
