发一个判断笔记本电感好坏的方法
笔记本维修上海
2008-8-20 20:16
发一个判断笔记本电感好坏的方法
笔记本的电感如果短路是很头痛的,看又看不出,用万用表又测不出。其实大家重要了解电感的作用也就没什么难的拉
电感就是一根导线在磁芯上饶了几圈,在电路中起到隔离高频的作用.最常见的是用在电源部分,和几个电容组成LC滤波电路.
既然叫滤波电路,你只要用示波器打电感的输出,如果波型不是很干净的话就是点感坏了(当然电容不良也会引起这种现象)
常见故障,烧前面的MS管\开机保护\死机
南京芯片
2008-8-20 21:06
要是电感短路,机器不上电,你怎么测试呢
硅谷动力
2008-8-20 22:10
是啊
要是不上电怎么办啊
小二
2008-8-20 22:20
不行的,一上电,就保护了,都不会有什么波形,我就有遇到过。
龙横四海
2008-8-24 21:23
维修中很少去换电感喽,如果连电感都烧坏了,那机器根本没有什么维修价值了,如果电感短路了,先要判断是前级短路,还是后级负载短路,把电感撬起一边,分别测两边对地阻值来判断,再一一拆元器件来判断是哪一个坏了,另外如果是后级短路,查不出来到底是哪一个短路,还可以直接飞一个合适的电压到这个电感的后级负载烧板
孙玉钰
2008-8-24 23:08
