神舟优雅U10r滚动条死机
jance8078
2013-2-2 09:26
神舟优雅U10r滚动条死机
神舟优雅U10R.rar
(20 Bytes, 下载次数: 55)
2013-2-2 09:26 上传
点击文件名下载附件
好BIOS
修一客户机器,PE跟XP只要看到滚动条就死机,拆机,发现很正常,没什么主板的异样,测南北桥供电晶振都正常,电压也正常,奇怪了,来迅维网找了一下,说网卡的也有,BIOS故障的也有,有个换南桥的也有(结果没解决),我想肯定不是南桥问题,我先刷BIOS,花了8个大洋,买了份,结果刷了还是一样,拆声卡,网卡,唉,奇迹出现了,PE滚动条进去了,肯定是网卡或者声卡有问题,我怀疑肯定是雷打的,所以先装声卡,也能进,最后判断肯定是网卡短路,所以就直接定网卡芯片,料板找了半天都没找到。此机到这就修复完成,给客户报价。客户答应维修。希望此贴能给大家参考一下,BIOS给大家共享一下,不能买了能藏为己有。好东西都是要来分享的。
fyx200269
2013-2-2 09:51
谢谢楼主分享宝贵经验
756851472
2013-2-2 10:11
网卡也会导致死机哇 学习了
yuqifeng
2013-2-2 10:12
这个问题一般都是修拆外设。
醉后的温柔
2013-2-2 10:17
短路也能开机?
宝呗丶俄嗳倪
2013-2-2 10:23
给力啊,记住了
pc111
2013-2-2 10:30
如果挨雷击的话...电流应该蛮大的 网卡应该会发烫
鑫丰科技
2013-2-2 10:52
给力 记住了
。海绵宝宝。
2013-2-2 11:21
外设,南桥,网卡,声卡,是都会引起挡滚动条的。
弄竹
2013-2-2 11:42
直接改下网卡进去,订货都省了。
jance8078
2013-2-2 18:09
今天定了新网卡芯片,还是死机,我是直接拆了,也没装网卡进去,直接叫客户自己用无线,还省钱,呵呵。
jance8078
2013-2-2 18:10
改网卡其实很简单,USB进去,然后网卡接口1236线对应笔记本网卡接口线,改装成功。
wangmingqi
2013-2-2 18:19
谢谢楼主分享经验 楼主也把改装网卡也分享一下吧
qsy5201135
2013-2-3 10:02
网卡导致蓝屏,学习啊
岁月无声本本
2013-2-3 10:12
谢谢分享。。
凌芳
2013-2-26 12:39
你这BIOS 怎么下载下来 没文件啊
超一电脑
2013-2-26 14:48
这 BIOS 没传好
光头和尚
2013-3-10 17:19
下了是空的,白花钱。。
longruitao
2013-3-10 19:47
呵呵,联想有宽机器也坏网卡会出现这样的问题,安装系统的时候进WINDOWS界面死机。
弄竹
2013-3-10 20:20
摸下网卡或许会发烫呢。
haiyechao
2013-3-10 20:22
今天我修了一台联想的机器是C446也是卡WINDOWS把光驱下了就好了
诸司马技
2013-3-10 20:31
网卡坏卡logo,
