三星NP-R457清理灰尘的悲剧!
我脑海中的橡
2013-2-2 00:57
三星NP-R457清理灰尘的悲剧!
中午,到店里面的人说电脑能清理灰尘吗?可以,他说电脑好慢。之前就清理灰尘好了,现在又不行了。价钱谈好了之后,清理风扇灰尘,风扇加油。等等,装机之后不亮。一开始以为内存没插好,结果两根内存换了之后还是不行。拆机,重新装,还是不行。论坛上说换NEC大电容,后面5个换了 还是一样,电流跑到0.7几就不动。不知道各位大侠有没有什么指示啊 !
yuqifeng
2013-2-2 10:14
楼主是不是碰掉什么东西了。不会这么悲催吧,马上要过年了。
宝呗丶俄嗳倪
2013-2-2 10:26
清灰之前就没有开机试下吗?
我脑海中的橡
2013-2-2 10:44
是好的 ,拆机重新装上就不行了 。。。
鑫丰科技
2013-2-2 10:58
散热片拆下来过没有 如果拆过 是不是没有装好
鸿鹄大哥
2013-2-2 11:00
断线或者掉东西了
醉后的温柔
2013-2-2 11:06
观察主板有掉件没有,裸板能点亮不。是不是有什么东西没装好
新技电脑
2013-2-2 11:13
不亮了,跟散热片没装好一般米关系
ZXP947951611
2013-2-2 11:35
看裸板上电是否正常
