什么叫不跑码?是没有显示还是代码不动?
youxiazhu
2013-2-1 23:36
什么叫不跑码?是没有显示还是代码不动?
手头有几块板子,差检测卡有几种不同表现:
开机上电,检测卡直接显示一个随机数不动,有复位有时钟。这算不跑码吗?
开机上电,检测卡代码 2E 22 25,然后不动,点不亮。这算不跑码吗?
不跑码是没有代码显示还是不动?
第二块板子应该是开机时序走完了,因为我检测spi总线的bios上,片选信号低了一下然后一直高,应该是读完自检代码了,不知道判断的对不对
ioming
2013-2-2 02:38
您好~不跑碼一般應該是指偵錯卡上面代碼無反應,不是00就是FF
荷尖上的蜻蜓
2013-2-2 08:15
测试卡的代码一直不动是不跑码;代码跳动为跑码,跑码有跑完的,有跑不完的,有能跑出显示的(显示器亮了),有跑不出显示的等等。
dxren
2013-2-2 08:44
00 FF -- 或直接跑一个代码不动统称为不跑码,不管有没有复位。
跑了两个或以上称为档代码
Bright
2013-2-2 09:19
测试卡的代码一直不动
乔大葱
2013-2-2 09:46
受教了,看来得多看看论坛喽
youxiazhu
2013-2-2 20:16
哦,这才明白。要不然连表达都不准确,问都言不达意,多谢指教。
如果要说道本质,跑码代表开机时序走完,不跑码就代表开机时序终止喽?
千琼海
2013-5-6 07:17
有没有人发个跑码的全解说,,,因为我修笔记本没用过这个东西,不会使,,仅仅是看电流表,判断问题,之后用万用表测,,,很穷,,
ZYCHHH
2013-8-4 09:37
你这个贴子对于我这个小白来说学了不少东西
一波很多折
2014-3-12 15:04
受教了。真该来多学学了。
高加次主曼
2014-3-13 10:26
特殊吗或者00
916969160
2017-3-3 21:29
我也一直在纠结这个问题 看店里师傅 看看电流就知道跑不跑码 现在才知道应该是看诊断卡 对不对
バ幸福De右岸
2017-3-4 06:26
如果是笔记本的话看电流的调变也是可以判断出是不是跑码,诊断卡00或ff也是不跑码
