用U盘做系统,为什么有时候有的电脑不能识别
韩铁龙家电维修
2013-2-1 23:11
我经常用U盘做系统,可有的电脑不能识别U盘怎么回事呢??谢谢。各位
黑桃⑧锝情
2013-2-1 23:53
电脑的启动方式不一样!有些老的电脑不支持hdd 做启动盘的时候做成zip的
yonghan
2013-2-2 05:41
回答的很好,就是启动与设置问题
风云郁しovё
2013-2-2 08:02
兼容问题,还有格式问题~
luchar
2013-2-2 08:45
看下bios里有没有打开usb引导的选项,近几年的机器都是可以引导的,除非七八年前的可能不行
computer
2013-2-2 08:54
如果一个U盘能支持多种启动方式,那该有多好啊!
aplayer
2013-2-2 09:03
不奇怪,有些机子不兼容。我的usb3.0u盘在老电脑启动经常认不到
robter
2013-2-2 09:29
我也遇到过不能启动的电脑
sw1238845
2013-2-2 10:21
u盘不行就用光盘,光盘不行就下硬盘一般都能行!不要就看u盘,方法多多!
易点小弟
2013-2-2 17:36
有些很老的电脑是识别不了的,不过现在大部分的新机都是能启动的
gyshunjian
2013-2-2 17:40
基本都可以识别。有时候遇到USB冲突也不行。
洋爱翠翠
2013-2-2 19:03
量产,量产成3个区,剩余分区还可以做成u启,量产之后变成光驱,要设成cdrom启动,剩余分区可以做成hdd和zip,就是一u3启,我的u盘就是这么做的
xyxixcnc
2013-2-3 10:37
USB=>光驱=>软驱=>硬盘
sdlyfxgs
2013-2-3 10:44
学习了,谢谢
278075880
2013-2-3 22:49
新手观摩学习中
□青涩苹果
2013-2-4 00:57
进BIOS看看支持不支持U盘啊
qmyqmyqq
2013-2-4 09:03
老的机器比如P3级别,很多还不支持U盘开机
a2662150
2013-2-4 09:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风云郁しovё
2013-2-4 09:40
好的U盘主控能支持很多启动方式,比如经典的SK6211主控的U盘,量产成三驱三启~
█金灯剑客█
2013-2-4 09:44
主板比较垃圾才不认的! 我遇到一个十年前的老主板不能启动,其他的都可以!
不欺电脑
2013-2-10 09:28
一般都行。热键,设BIOS,光驱,都换换,有时重启一下U盘就认了。反正方法不固定,熟手总是不拘形式,近路才是硬道理。
xiaoxia119
2013-2-10 14:58
准确的说应该是兼容性问题,不解释
ccwssd
2013-2-10 21:20
新机都无压力啊 还是喜欢CD
11111011100
2013-2-10 22:39
你用的什么U盘主控。有些主控兼容性不好就会不识别,尤其老的主板。。
1573030995
2013-2-27 16:47
做个CDROM的什么机子都行
qiangu
2013-3-6 15:56
老bios 支持不好...還有就是筆記本的有時也不太好
1573030995
2013-3-7 08:47
家庭机就这点烦人,有的机子很老了,u盘认不了
