HP421不自检维修一例---二修机
mg260701
2013-2-1 22:18
HP421不自检维修一例---二修机
故障:电流0.8不跑码。
1 折机后发现上家已经换过南桥北桥和显卡,BIOS也刷过。
2 测显卡北桥等地方的供电,发现有一个电压为0.67V好象不正常,查其来源,如下图:
(69.46 KB, 下载次数: 63)
下载附件
保存到相册
2013-2-1 22:16 上传
3 看来这里应当是1.8V,在料板上找到一个长相一样的芯片换上后电压正常了,电流也一路跑到1.2然后回来1.1不动了,上内存与不上内存波形和电流都不一样,看来过了内存了。而且有一点还可以肯定,上家的BGA功夫也不错,其本上可以肯定他做的BGA是没有问题的。刷了几个确定可以用的BIOS也不行。再看显卡型号是216-0728020,显存与显卡相隔比较远,做显卡时不容易把显存做坏我基本上觉得不是显存的问题,可能还在显卡,取下重做还是一样,看了一下显卡是10版的,好象是一片新的,维修到这里有点怀疑是显卡型号用错了不是原版的芯片,上网问卖芯片的也不知道是啥,只是说看底盘图可能是018
020
0749001这三个。于是找到网友查看一下板号不同但都是用在421机器上的主板看一下显卡芯片用的是0749001,于是发一片全新显卡回来,装机后OK
laiyggg
2013-2-1 22:32
说实话,我真不明白,你怎么就认为上家的BGA功夫不错?
mg260701
2013-2-1 22:38
还忘了一点,上家已经把CPU背面的超级电容用6个330电容代换了。如果BGA功夫有问题,南北桥哪一个做出差错就有可能不自检了,别说还过了内存。
anheiking
2013-2-1 22:58
学习学习~~~~
金昌孟飞
2013-2-2 09:51
修了这么多件的机器你也接哦?佩服
xin已苍老
2013-2-2 20:58
楼主厉害 我见这样的一般直接报换板了
天意wx
2013-2-2 21:27
这样的板子 大修过 再修好 确实不容易
