标题: PCI接USB 是不是不支持U盘引导啊? [打印本页]
作者: zhangshixiang    时间: 2013-2-1 22:09
PCI接USB 是不是不支持U盘引导啊?(MCP6P 2+的板子)。。。。。。
作者: 593435978    时间: 2013-2-5 20:08
NO,驱动?接口?供电?············
作者: zhangshixiang    时间: 2013-2-10 23:19
......驱动/? 裸版不能用? 开机可以正常用
作者: 593435978    时间: 2013-2-11 09:03
扩展接口:如果没有格式化分区,应该可以使用{:soso_e179:}
作者: 11111011100    时间: 2013-2-11 15:36
不支持。我试过
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-16 13:31
这个应该是不支持的。
作者: 不会修电脑    时间: 2013-3-8 15:07
这个肯定不支持的~PCI转USB~走的还是PCI的通道啊~
作者: zhangshixiang    时间: 2013-3-19 08:42
没格式可是不能用
作者: 飞翔者    时间: 2013-3-19 08:59
现在很多主板可以启用PCI 插槽,可以用U盘在PCI转接开上启动的。
作者: wang654321    时间: 2013-3-19 09:04
这个真的还没试过
作者: 593435978    时间: 2013-3-21 19:18
要试试
