标题: CQ45 不通电 TPS51125发烫 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2013-2-1 21:03
CQ45   不通电  TPS51125发烫
待机3、5V不正常测了待机心片上管D极没有19V,没有3V 5v,而且此时待机心片发热不正常,断电测心片各角对地阻值发现待机心片TPS51125第8角没有阻值,对地短路了。是不是可能后级有短路???,新手修机到底困难!!! 求点位图或者电路图。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=512698
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-2-1 21:10
没图纸怎么帮忙啊
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-1 21:17
应该是后面短路了。
作者: wugaoshang    时间: 2013-2-1 21:21
LDO3这个电压短路了 看看是什么引起的
作者: 学诚电脑店    时间: 2013-2-1 21:24
拆掉与第8角相连的电容,,,一样对地短路,,,,,没点位图很难查哇。有谁有这个板的点位图。版号la-4102p万分感谢。或者知道8角后级短路的也可告知一下。
作者: 学诚电脑店    时间: 2013-2-1 21:25
8角是3V输出脚。
作者: 学诚电脑店    时间: 2013-2-1 21:42
8角就是VREG3  对地短路了。拆掉那个电容还是短路。
作者: 明旭|十加电脑(    时间: 2013-2-1 21:49
后续短路,看下+3vl跑到哪些地方,实在找不出,烧机呗
作者: 学诚电脑店    时间: 2013-2-2 03:12
客户反映是自己用烙铁焊接过高压条之后电脑就不通电了。查过论坛资料估计就是烙铁把电压反馈到EC上把EC烧短路了,照成待机芯片发烫。不知道这样分析对不对?明天订一个EC换上去试试。
作者: 学诚电脑店    时间: 2013-2-5 13:12
换上新的EC kb926qf,电压都正常了。不短路了。开机的开关上有3v的待机电压,但是触发还是不上电,,,,,不知道为什么,,,还要怎么查?是客人拉电表测试高压条的时候把EC给上了高电压个弄烧了。
作者: 陈海龙    时间: 2013-2-5 13:48
再刷个bios吧,有可能也被烧了
