标题: HP515不显,大小写灯闪几下 [打印本页]
作者: 从一开始    时间: 2013-2-1 20:25
标题: HP515不显,大小写灯闪几下
这机器是三A平台,加焊了下北桥可以了,开机测试三个小时没有问题,重启一下不显,过一个小时后重启花屏,又重植北桥OK,装机开机正常,一会花屏,重启开机不显,大小写灯闪,加焊北桥不行,更换CPU不行,换内存不行,刷BIOS不行,不知是不是北桥坏了,正在想是订北桥还是换主板,些主板超贵,而且还要交换,难道这机器还没有过保,还是什么原因,请大侠指点一下
作者: 十年后    时间: 2013-2-1 20:28
换北桥吧,,都花屏了,
电流到多少啊,,如何跳变的啊,,
作者: 从一开始    时间: 2013-2-1 20:31
十年后 发表于 2013-2-1 20:28
换北桥吧,,都花屏了,
电流到多少啊,,如何跳变的啊,,
电流0.84-1.04来加跳,大小写灯闪
作者: 十年后    时间: 2013-2-1 20:42
换桥吧,,不是很贵,如果不行在换主板吧,,
换桥好的可能很大啊,,
作者: 从一开始    时间: 2013-2-1 20:55
换桥好的可能很大啊,,
都说这种桥做上去很容易坏,而且现在卖假芯片的特别多,还在考虑是换桥还是换主板
作者: chinarenzhy    时间: 2013-2-1 21:00
干脆直接换主板吧,换来换去其实还不如全换呢,这样还有些保证。
作者: 为谁沉沦    时间: 2016-2-2 21:55
北桥    通病啊
作者: michaelgx    时间: 2016-2-2 22:14
应该是0674026的北桥吧,换桥吧,就算重植也用不了多久。
作者: 从一开始    时间: 2016-2-3 21:39
今天还真巧了,又让我遇到一台这个型号的机器,一手机器,进水了,修的感觉都不一样了,板子很垃圾,修的价值都快没有了,电子产品更新的太快啦,现在这整机也卖不了多少钱
