下载附件 保存到相册
2013-2-1 20:18 上传
邬勇 发表于 2013-2-1 20:59 登录/注册后看高清大图 主要是和大功率的电器共用插座,可能导致接触不良,引起故障。以前的电脑机房都是专线供电,现在电脑不吃香 ...
回憶 发表于 2013-2-1 21:09 登录/注册后看高清大图 问题是已经出现的这种情况了,我在半年前给她换过一个电源了,这次不但电源出现了供电不稳...硬盘也出现了供 ...
邬勇 发表于 2013-2-1 21:12 登录/注册后看高清大图 那就是插座接触不良,经常瞬时断电,最容易导致硬盘故障了。
pfvl2008 发表于 2013-2-2 14:12 登录/注册后看高清大图 从来没有听说过,除非是用移动排插的,一般家庭都是安装插座的,用6平方的主线,怎么会存在什么衰减?
回憶 发表于 2013-2-2 17:58 登录/注册后看高清大图 一个服装小商场. 就一个面板延伸出来的插排~
xiahaifa 发表于 2013-2-2 23:48 登录/注册后看高清大图 一个电饭煲还可以,两个就有些吃力,三个同时开那就跳闸吧,肯定是有影响的。 一般电线仅能承受10A,最多2 ...
