ATX电源开机风扇转一下就停
老尚
2007-5-22 09:40
ATX电源开机风扇转一下就停
请 问 怎么修?谢谢
断箭
2007-5-22 09:53
你先确定是主板问题还是电源问题,转一下就停肯定跟短路保护有关,如果是主板的,主要先查CPU供电部分MOS管和IC等有无短路,还有CMOS跳线是否跳错.
风云缘证三生
2007-5-22 10:03
说不定是电源的问题,电源保护了
老尚
2007-5-22 10:09
电 源 坏 了 .主 板 好 的 .
整天当机乍办
2007-5-22 19:52
你换块CPU试下,搞不好是CPU的问题!亲身体会过!
红梦
2007-5-23 13:41
你是说的是单一的电源问题.还是整机的问题.是整机的话这就说明主板有明显的短路.
xysmgzs
2007-6-1 15:00
如果电源是好的,应该先打一下主板上的电源接口的对地值。
不能再菜
2007-6-3 22:48
是哪块短路了吧,主板可能性大些
冬风破
2007-6-4 02:19
原帖由
老尚
于 2007-5-22 10:09 发表
电 源 坏 了 .主 板 好 的 .
楼主都说主板好的,没必要讨论下去了吧
zhaoeryong
2007-6-4 10:27
请问你是在修电源呀还是在修主板呀?
ltb526
2007-6-4 10:36
换一个好电源试试,看故障是不是一样。是的话,主板问题了。
绥化电脑维修站
2007-6-4 10:36
报告楼主 这里是主板故障区 你的主板是好的 电源坏了 你应该到专修电源的论坛去 发贴啊
如果没有 本人到可以帮忙看看
84106846
2007-6-5 23:11
看12V5V有没对地短路的地方
冰雹
2007-6-6 08:19
电源应该也属我们这一块吧?
直接把电源强制触发不就知道电源是好的不
liulx
2007-6-6 08:26
如果是电源的问题,查输出肖特基和推动三极管。
冰雹
2007-6-13 21:24
我碰到一块板 也是这样的问题
结果追了好久才发现是触发电路中IO接ATX14角的三极管短路 造成的
冰雹
2007-6-13 21:25
换个三极管 搞定
那时花开
2007-8-28 22:57
个人感觉开机就保护,很是头痛,当然有明显的短路就不算了,ATX,CPU供电管很明显的就没有意思了~~!
表面整体没有外伤,跑线路反来复去的,头都大了,晕的很,但是慢慢来心细点别着急慢慢的就查出来了!~~
当然我查的和跑地线路很少,但师傅跑起来才知道自己还是不够心细~~!
