标题: dell n4050 求救 [打印本页]
作者: liuj    时间: 2013-2-1 18:05
标题: dell n4050 求救
手上有台戴尔N4050 可以正常进系统使用 后面装了个系统到WIN7启动界面蓝屏 0x0000005  什么问题  内存 硬盘  BIOS 桥   cpu 都干过  还有什么问题
作者: deane121    时间: 2013-2-1 19:01
用的WIN7的32位还是64位的系统。换个系统试试呢
作者: 天意wx    时间: 2013-2-1 19:25
你排除软件问题了?换版本 试试
作者: zhangshixiang    时间: 2013-2-1 22:14
好吧 ,能开机都不是大问题,换个系统试试
作者: liuj    时间: 2013-2-2 10:24
32位的
换了好几个版本都一样呢
作者: a2009zjx    时间: 2013-2-2 10:26
是你的bios有个模式没改 SATA模式 改下就可以了
作者: liuj    时间: 2013-2-2 13:13
这个改了的
作者: deane121    时间: 2013-2-2 15:31
liuj 发表于 2013-2-2 10:24
32位的
用的GHOST的么,建议用原版的安装一下
