标题: 三星943nwx显示器偏红 [打印本页]
作者: 江伟888    时间: 2013-2-1 17:01
标题: 三星943nwx显示器偏红
三星943nwx显示器,其菜单会变成英文,我们可以通过进入工厂模式调整菜单为中文
方法如下, 首先,在开机的状态下,把显示器OSD菜单中的亮度和对比度的数值都归零。然后,按住ENTER”键不放5秒钟,此时屏幕就会出现“SERVICE FUNCTION”的菜单,就可以进入工厂模式了。
按“ENTER”键即可,按待机键退出工厂模式。
进入到工厂模式后,找到COUNTRY项,选择CHINESE,调整好后退出工厂模式,再开机发现菜单已经是中文
的了,但图像依然发红,下面就需要复位工厂默认设置,按menu键进入调整菜单,找到语言选项,选择中 文,然后再按住“INTER”键不放5秒钟后,图像会闪一下,发现屏幕颜色发红的故障已经排除。
作者: jance8078    时间: 2013-2-1 18:19
显示器还代这么玩的啊?学习一下。
作者: brick0821    时间: 2013-2-1 19:47
感谢楼主分享,很多显示器可以通过恢复出厂设置来修复的。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-2 10:22
同意楼主,上次一个也是恢复出厂设置来修复的
作者: denhu8888    时间: 2013-3-3 18:30
按照此方法我表示已经解决。只坐等钱到手了。
作者: zxw7172    时间: 2013-3-3 19:46
受益匪浅!!
{:soso_e100:}
作者: jjyy66    时间: 2016-1-15 13:52
现在版本 不一样了 很少这样的故障了!
作者: 3300431348    时间: 2016-1-15 17:02
菜鸟上路,学习中....
作者: 付吕剑武    时间: 2016-2-12 09:45
还有整个屏幕是粉红色的,而且发暗,是灯管老化了
作者: 黄杰龙    时间: 2017-1-8 18:52
刷程序,有一篇介绍,通过QQ远程刷机
作者: 江苏阳光    时间: 2017-1-8 20:06
还没用过这个功能
作者: 新手硬件维修    时间: 2017-1-8 22:03
以前刷程序好的在碰到了试试
作者: 沈元    时间: 2017-1-9 02:47
这独门绝技  哪来的
作者: 彭进辉    时间: 2017-1-15 15:54
工厂模式也不错,可以解决一些问题
