标题: 宏基4741G 开机不显示 [打印本页]
作者: HanDiYar╬    时间: 2013-2-1 16:42
标题: 宏基4741G 开机不显示
我今天接一台宏基4741G i5 机子   原来是不开机 我cmos电器拔掉 然后一插就开机  可是不显示  电流上到 0.81—- 0.85   没有cpu 供电 我看62882c  看17 25 脚经常  我新学的 后面怎么检查真的不知道    那位大师帮忙我 谢谢。
作者: smdnwx201211    时间: 2013-2-1 16:55
前面的电压都有了没有?若没有先修前面的电压,然后按照供电,PG,时钟,复位来修。芯片嘛就是按照供电、控制信号、驱动,反馈,PG来修。
