标题: 华硕 M4A785T-M求图中元件型号 [打印本页]
作者: 鑫枫雨    时间: 2013-2-1 15:34
收到一主板华硕 M4A785T-M 开机REST闪
看主板 发现有元件烧掉,F117 烫手
图中红圈一个直接烧成灰  一个贴片直接短路  拆下后F1117不烫了  测1脚4V 2脚5V 3脚12V
能正常开机自检了
请问下图中红圈是什么元件 ,型号是多少?
这是应该是给声卡芯片供电的 就是不知道
一个A003 还有一个不知道 好象是双二极管
谢谢
作者: 807785687    时间: 2013-2-1 17:01
这个找一个一样大的  应该就可以了
作者: 鑫枫雨    时间: 2013-2-1 17:10
807785687 发表于 2013-2-1 17:01
这个找一个一样大的  应该就可以了
不知道的元件  两脚的那头是5V电压且相通
作者: W极限    时间: 2013-2-1 17:43
BAT54CW.这个声卡也坏了吧
作者: mjnbalj23    时间: 2013-2-1 17:52
上面那个  AD4104   下面那个是 APQ4100图在此 m4a785t-m 1.02g.FZ (100.64 KB, 下载次数: 94)
