标题: 我找不到这款笔记本的声卡驱动 [打印本页]
作者: weing928    时间: 2008-8-20 17:31
标题: 我找不到这款笔记本的声卡驱动
我找不到这款笔记本的声卡驱动,各位能否帮帮忙呀!
这台笔记本的电脑是HP Pavilion dv1000。
找不到它的声卡驱动,官方网站也没有呀。
作者: 长益维修    时间: 2008-8-20 17:45
先用EVEREST查看下声卡的型号再说吧,还有可能要打HP的UAA补丁。
作者: 樊记    时间: 2008-8-20 21:42
我有V3000的,不知你能用不,你先看下型号,然后列出来,我看如果你能用的话传给你。
楼上说的对,一般要先安装UAA(微软通用音频架构总线),再安装for intel chipset或者for nvidia chipset。
作者: weing928    时间: 2008-8-23 16:05
在安装操作系统的过程中,一起把驱动安装了,后来随便你怎么安装声卡驱动都没有声音。
解决的方法是:在装系统时,不让它安装驱动程序,待系统安装好之后,再来安装一个一个的驱动,声卡驱动就安装成功了,声音就有了。
谢谢大家!
作者: 计将安出    时间: 2008-8-25 00:37
现在HP网站的笔记本的驱动弄得很乱, 本本要是驱动丢了现在比较难找了,以前不会这样的!
作者: 岭南飞雪    时间: 2008-8-25 00:54
我曾经用7.5的克隆版XP,做完系统声卡就出声了。市场上的同事搞了两天,没有搞定,晚上拿回家我用了20分钟。笔记本型号和楼主的一样。
你多试几种克隆版系统盘试试。总有一个能行的。
[ 本帖最后由 岭南飞雪 于 2008-8-25 00:56 编辑 ]
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-2 21:12
C204多少的声卡,,HP网站上有.按自己主机编号查,实在不会打免费8008103888
作者: 无敌人士    时间: 2008-9-2 23:21
还有NEC的声卡驱动,当然都是一些比较老的机子,声卡驱动都找不到。
作者: 怡口莲    时间: 2008-9-4 16:51
HP的机子就这点烦。
楼主的不一定是HP Pavilion dv1000,只要是1千系列的,HP都在正面印1000,真正的型号要在底在的标签贴纸里找,HP Pavilion dv1618TS就是在正面印HP Pavilion dv1000的
作者: 曹智武    时间: 2008-9-4 20:29
在HP的中文网站上是没有这机子的驱动的,你在英文网站上面下就就这机子的驱动.新的机子都在英文网站上有驱动的!!!www.hp.com 这里面就有你想要的驱动的
