标题: 示波器修P5PL-TML供电保护 [打印本页]
作者: 李凤谋    时间: 2013-2-1 14:28
接修一华硕主板,cpu供电保护,插上4针供电接口,开机一闪就断电保护了,应该是很简单的问题。万用表量各mos管二极体值都正常范围内,看来万用表是不行了,得请出示波器。在示波器的火眼金睛下,马上就暴露了问题。三相供电,其中两相的上下管控制波形是一样的,
第三相的控制波形和前边两相就有较大差别了。看来问题就出在第三相的驱动管上。
驱动管型号为5009M,没有原型号,找adp3418代换,pdf显示5009内部在4脚和1脚之间有一个升压二极管,3418内部没有,所以用3418代换5009需要在4脚和1脚之间加个二极管。
研究了下板子发现原来板子上就有这个二极管,不用再加了,直接更换。更换后上电检测各相控制波形,都正常了,当然跑码亮机那是必须的。
作者: iqren    时间: 2013-2-1 14:52
学习一下了。
作者: cflr119    时间: 2013-2-1 15:28
不明白了,一闪就灭你还能测到波形?
作者: 李凤谋    时间: 2013-2-1 15:56
cflr119 发表于 2013-2-1 15:28
不明白了,一闪就灭你还能测到波形?
使用普通(normal)模式就能检测到。http://www.chinafix.com.cn/thread-613953-1-1.html
作者: 285341209    时间: 2013-2-1 17:21
有示波器就是好呀,不然得一个一个换
作者: 便民电脑总汇    时间: 2013-2-1 17:33
好维修实例,值得学习
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-2-1 18:13
没有示波器就不好修了
作者: hssd    时间: 2013-2-1 18:41
唉.老大有示波器真好.我有个P5QPL-AM.也是开机就掉电,换了副驱动芯片了还是掉,查MOS管都是正常的.准备明天换个主驱动芯片试试.
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-2-1 20:58
有波波就是牛啊··没波波的我们·只能一个个拆·测试·拆·测试··哎··
作者: 破小孩    时间: 2013-2-2 09:39
有的时候o欧姆的电阻断路也会导致这种故障的
作者: tpy1234    时间: 2013-2-2 12:51
LZ真使得花钱啊 入手是多少钱啊LZ 不错技术蛮牛B的
作者: 火热的五月    时间: 2013-2-2 16:39
这种故障没有示波器费劲,要不就都换了。
作者: rayzxl    时间: 2013-2-2 23:01
这种万用表足够了,呵呵
作者: -=东莞仔=-    时间: 2013-3-1 15:57
没钱买示波器啊,痛哭的人。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-1 19:23
最近常看到你啊,看时间都在店里打酱油呢。
作者: 弄竹    时间: 2013-3-1 19:24
这种故障没示波器只能一组一组的换或凭经验修了
作者: neco    时间: 2015-10-5 13:55
O欧姆电阻断路的话,一般是MOS管击穿造成大电流引起。
