标题: ghost xp系统安装时间很长 [打印本页]
作者: roboa    时间: 2013-2-1 11:19
迈拓80G串口硬盘 GHOST后装系统超慢,老是在等待状态,用MHDD检测硬盘,没发现硬盘有问题,不知道何解了?求指教!
作者: 迅修遵义    时间: 2013-2-1 11:30
换个老点的系统版本,建议用雨林木枫的。
作者: lyp520    时间: 2013-2-1 11:31
这个问题我试过,ghost要3个小时,但进系统又很正常。我也没搞明白
作者: 鼎新维修    时间: 2013-2-1 11:46
主板和硬盘问题,建议先放电试试
作者: 全金属外壳    时间: 2013-2-1 11:50
你应该看看分区表~~~ {:soso_e151:}
作者: xulibo    时间: 2013-2-1 12:01
把硬盘重新分下区。主板恢复一下CMOS.
作者: Exist    时间: 2013-2-1 13:33
建议用U盘装一次就知道了。
作者: manjianghong    时间: 2013-2-1 13:49
不会吧?
我的IDE硬盘用U盘装系统也不过20分钟。
作者: roboa    时间: 2013-2-1 15:27
不会吧?
其他硬盘都没这问题!就这个是时这样!
作者: manjianghong    时间: 2013-2-1 15:29
roboa 发表于 2013-2-1 15:27
其他硬盘都没这问题!就这个是时这样!
既然其他硬盘都没这问题!
那就只有硬盘有问题这一个问题了。
作者: 轮回驿站    时间: 2013-2-1 15:46
用DISKGEN的。坏道检测与修复 。测试一下。超过600.或者1000以上,就是用问题了。。这个在MHDD 下测的话,是显示不出来的
作者: 易点小弟    时间: 2013-2-2 17:35
有些坏道我觉得MHDD少不出吧?建议先把硬盘分区。应该硬盘坏了
作者: gyshunjian    时间: 2013-2-2 17:41
MHDD先进行earse低格一下吧。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-2-2 19:36
硬盘还真不一定坏了,我遇到两起了,就是ghost慢,换ghost版本也不行。装好运行什么的都正常,现在还在正常使用呢。
作者: 范德萨    时间: 2013-2-2 19:41
其实很简单 你问问你客户电脑怎么了?有什么不良反应?
作者: 不欺电脑    时间: 2013-2-10 09:31
把SATA数据线拔下来,反复插几次,可能是接触不太好造成的,传输慢。
作者: xiaoxia119    时间: 2013-2-10 14:57
清空一下CMOS,然后在重新分下区,或者直接删除主引导分区,然后重新建立下主引导分区,重新建立下MBR,保证你安装的快!!!
作者: 11111011100    时间: 2013-2-10 22:42
看看S.M.A.R.T的C7。
作者: topvew    时间: 2013-2-14 09:42
等待解决办法 看看大家的经验
作者: sdlyfxgs    时间: 2013-2-14 10:32
遭到过,应是硬盘问题
作者: 1573030995    时间: 2013-2-27 16:31
硬盘没问题,就是版子有问题,老了
