D盘做主系统盘不启动
lcx28520
2013-2-1 11:09
D盘做主系统盘不启动
一个希捷的500G的C盘出现的大量的红绿点 很卡 我把C盘的50G删了 用D盘做系统盘 设为了主盘 也把D盘激活了为作用盘 但是把系统拷进去完了之后 重启不安装 求解
lyp520
2013-2-1 11:29
用分区软件重新建立主引导分区,我这经常遇到这样的硬盘,
迅修遵义
2013-2-1 11:32
更新MBR 重新分区,把你现有的D盘,分区成C盘。
轮回驿站
2013-2-1 14:23
要是逻辑 分区的话,有可能也会不引导
初级学习生
2013-2-1 21:27
把新分的活动分区,重新建立主引导,应该OK
