gateway笔记本,没有5V
冯本本
2008-8-20 16:27
gateway笔记本,没有5V
客户自述:笔记本在使用的过程中,突然停电(没插电池),然后收起笔记本就装包里没在用。第二天就开不了机了。
检测:电源调到19V,插上后指示灯全亮。拆机检查有3.3v没有5v。ltc3728的13脚5v开启电压也没有,也没跑出来从哪里来的。不知是不是从南桥发出的
请教一下是不是和bios有关系
绝约
2008-8-20 16:44
查查
查查芯片5v电压了,既然有3.3V,5V当然也有了,虽然本本设计不同,各部位供电还是一样的
郭晋
2008-8-20 16:45
待机时不一定5V产生!还有如果5V不产生,要测下这个有没有短路.
冯本本
2008-8-20 19:30
待机不可能就一个3.3,5v没有短路,板子上没有像87591,h8类似的芯片,怀疑5v的开启电压实从南桥发出的,但是还怀疑bios有问题,。试试再说吧
凌风学习
2008-8-20 20:38
是的有的电脑待机就是只有一个3V或5V或者两者都没有在就是两者都具备这是很正常的
