标题: LG驱动板到电源板的字母含义? [打印本页]
作者: 三问号    时间: 2008-8-20 16:08
标题: LG驱动板到电源板的字母含义?
一LG的液晶显示器  驱动板到电源板有11根线    该显示器的高压条坏了  我想换根高压条改上去  可我不知道那根是驱动板的触发电压    此11分别在电源板上标示为: 12 v      12v      GND   GND     5V    5V    GND    N.C      ON      DIM    M/S  大家帮我分析下    我自己觉得是on这根
作者: 李德阳    时间: 2008-8-20 16:15
呵呵 我也是新手
    不过ON是开启
        NC是悬空    GND就不用说拉
    呵呵
作者: 啥也不会    时间: 2008-8-20 17:05
虽然不会,可以帮你顶一下
作者: 三问号    时间: 2008-8-20 17:09
标题: 回复 #2 李德阳 的帖子
ON      DIM    M/S    关键是这三个的  只有去试着碰了
作者: 新昌小徐    时间: 2008-8-20 18:05
是ON,如果你不放心,可以不开电脑测一下它的电压是零V,开了电脑再测一下它的电压变成五V了
作者: 大蓝图    时间: 2008-8-21 09:28
没错是ON,....
作者: 宝鸡浩海    时间: 2008-8-21 13:13
一般就4根线,找着弄
作者: 阿道克    时间: 2008-8-21 16:39
DIM应该是调整电压
不行就跑坏高压条上的电源芯片的on/off脚电路
作者: 云星宇    时间: 2008-8-24 22:21
on是电源开信号  DIM是用来调整灯管供电电压的也就是亮度调整  M/S  不清楚
作者: 修菜鸟    时间: 2008-8-24 22:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 游神    时间: 2008-8-24 23:37
兄弟你这种不一定要看电源 板.看高压板也可以知道哪个是开关
作者: 惊云    时间: 2008-8-25 10:01
ON 代表(ON/OFF)   这个我想大家都知道。
DIM(DIMMING)意思跟BRIGHT-ADJUST(BL是一样 的)调节亮度,信号分为DC /PWM 两种.
M/S英文 应该 是MODE SELECT(模式选择  )功能它也能调节亮度(此 电压为0~5V)
作者: 大兵点将    时间: 2008-8-25 17:33
土办法,找到电源和地线,其他的接着一个一个试,就可能了
作者: 信和科技    时间: 2008-8-26 08:20
我也不知道,刚学的...
作者: 想要维修    时间: 2008-8-26 09:13
标题: 回复 #1 三问号 的帖子
是ON脚了,你可以开机测一下,是否有低-高电平的变化
作者: 宏红    时间: 2008-8-26 09:50
学习,长知识!! :lol
