标题: 东芝A200笔记本上电0.088不动, [打印本页]
作者: a342155903    时间: 2013-2-1 09:57
机器过来是可以开机。就是死机。。。 我想就先烫了一下北桥。谁知道,烫完之后,待机就变高了,0.064。按开关0.088上不去。。。   待机测量3V 5V都正常,打了一下北桥的阻值也没有什么明显短路的。这就怪了按理说,像这样的0.088也是烫南桥才会吧,怎么北桥成这样了?我现在就是不明白,到底哪边出了错。求个思路 东芝A200的机器,有没有谁给个图纸。。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-1 10:03
这个问题,楼主只能重新换个北桥试试。
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-2-1 12:37
死机要看什么情况撒,不一定是北桥哦。
作者: 威远科技丶    时间: 2013-2-22 09:54
     求图纸   在线等待
