标题: 华硕K40AB装显卡驱动不能进系统,求助! [打印本页]
作者: 维修新人-H    时间: 2013-2-1 09:48
我这有台华硕K40AB,AMD芯片组,重新装系统进不到系统,在装的过程中不装显卡驱动能进系统,在官网下的显卡驱动装上也不行,重启机子还是进不到,装了显卡驱动后每次在过完滚动条后就一直不显示,屏有背光。这是怎么回事?知道的大虾们指点下,谢谢!
   解决了,刚无意中发现的,BIOS里设置问题。
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-1 09:56
是不是显卡有问题啊,楼主再换个系统试试。
作者: 维修新人-H    时间: 2013-2-1 10:00
哎,系统都换了几个了,而且每次都没用系统自带的显卡驱动,进系统后装的官网驱动。重启就没影了
作者: yuqifeng    时间: 2013-2-1 10:02
amd的机器就是麻烦,客户机器原来什么问题啊?为什么要装系统。
作者: 维修新人-H    时间: 2013-2-1 10:08
具体为什么要装系统我就不知道了,客户拿起来的时候就是说装显卡驱动进不到系统。然后我装了2次也还是这样,所以我现在也没辙了。BIOS里我都看了。还是一样。
作者: RocKing    时间: 2013-2-1 12:52
恩,就是BIOS设置问题
作者: /:)清风陈锋    时间: 2013-2-1 13:14
bios设置哪项,还原默认?
作者: ZXP947951611    时间: 2013-2-1 14:13
先软后硬可以避免走弯路
作者: 海辉科技    时间: 2013-2-1 14:33
这个就是bios显卡设置的问题了
作者: zhanglele    时间: 2013-2-1 14:45
额。。解决啦啊,厉害
作者: 穿壁引光    时间: 2013-2-1 16:24
楼主方便告诉我吗
作者: deane121    时间: 2013-2-1 19:11
是驱动的问题。如果安装官网驱动后开机过LOGO后无显示,重启后进安全模式是可以显示的。建议不要更新太新的驱动,找稍老的驱动安装一下可以解决这类问题。
