华硕A42J 供电出不来,请指点
sxwuhui3
2013-2-1 00:52
华硕A42J 供电出不来,请指点
华硕A42J,不插COMS电池自动开机,开机瞬间+VGFX_CORE有0.9的电压,电流时0.7左右,过2秒,电流上到1.2以上时,+VGFX_CORE没电压了,但是CPU供电正常,GFX_VR_ON原先是3V的电也给拉没了,现在没有思绪修了,请高手指点下。注:其余的供电电感上电压正常。就是没+VGFX_CORE。
yuqifeng
2013-2-1 10:08
查+VGFX_CORE的芯片工作条件。
www.dell-cz.com
2013-2-1 11:13
有节点的话可以断开看下 判断是负载问题 还是供电部分问题
ZXP947951611
2013-2-1 15:38
先换芯片不行查下芯片的工作条件
穿壁引光
2013-2-1 16:19
楼主说详细点
woodrow
2013-2-1 17:53
3楼说的很清楚了,先确定是负载还是供电部分问题。若是电源部分问题,我觉得有可能电感坏了。只是有可能啊,你看下电感前后波形。
大箫筱
2013-2-1 23:04
查+VGFX_CORE的芯片工作条件
