开机电路 83627
新视电脑
2008-8-20 15:35
开机电路 83627
61:5vsb ; 68: ps-on 67:IO-ICH ; 73: ICH-IO 72: IO-ATX 14 Pin
io83627【68】是不是直通PS-ON ?【67.73】到南桥不是很清楚 。。。进南桥多少脚?
新视电脑
2008-8-20 21:17
怎么没人回答吗?高手指点下啊 。。
阳光男人
2008-8-20 21:20
应该可以通过引脚定义查出来吧?
我好累
2008-8-20 21:53
83627的IO重点查67.68 .72.73. 以及时钟脚和复位脚!只有这几个脚位最重要的!相关脚位图楼主从这个网站去下吧!基本常见的IO这里都有下载的!
鼎好电脑
2009-2-4 13:14
68脚看板子的设计 有直通PSON的,也有通过电阻到PSON的。
?【67.73】到南桥不是很清楚 。。。进南桥多少脚? 这个跑过线路 具体到那个脚还知不知道。
天派
2009-3-15 23:16
67进南桥,73回IO
哭泣的小草
2009-3-16 09:50
你们把IO研究的好透彻啊,佩服!
天狂
2009-4-6 11:45
4#
我好累
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
飞鹰大
2009-4-6 12:09
说到IO的时钟,复位脚还真的不清楚啊,就拿83627的IO来说,他们分别是多少只脚啊,在PDF档上他的标识是什么啊?我看了一下,好象没什么时钟 复位脚的标识什么的,我可能没看懂把,还请赐教,谢谢
飞鹰大
2009-4-6 12:11
还有就是当83627的时钟,或者复位脚上没相应的电压,或者是跳变,那下一步我们该去查哪里了呢?谢谢回复
香农维修
2009-4-23 11:38
83627HF/83627F的开机脚位定仪是:
61脚是5VSB的输入.
72脚是PS/ON开关电压的输入,
67脚是到南桥的电压,
70脚是南桥反回的电压
音乐百分百
2009-9-3 10:06
70脚是南桥反回的电压
香农维修 发表于 2009-4-23 11:38
[/quote]
好像是73吧
开机应该是这样的吧: 点开关针 83627的68脚收到一个 3V左右的高电平跳变 67脚输出一个地电平跳变到南桥 然后南桥发会一个持续3V左右的高电平到IO得73脚 最后IO72脚输出低电平拉低绿线从而开机
