标题: dell灵越迷你1018上网本闪屏 [打印本页]
作者: 魏亚军    时间: 2013-2-1 00:09
dell灵越迷你1018上网本开机后不定时屏幕闪,正常使用中有时会直接进入待机模式?这是什么问题导致的呢?
作者: 菜鸟2012    时间: 2013-2-1 09:16
单独点下屏看看屏是否OK 再说
作者: Hell.    时间: 2013-2-1 09:22
根据你说的,你看看待机按钮啊。是不是坏了,自动待机了,直接拿掉看看
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-2-1 09:25
你看清楚了,,是不是暗屏啊,不是待机啊,
