HP 516 开机大写灯闪4下,电流1.6不开机修复
yshuangliang
2013-1-31 22:15
这个HP的机器,哎怎么说呢。有点怕修,但是不修又没办法!!
机器HP 516 AMD 独显!!
故障是开机电流飙到1.8的样子,然后退到1.6的样子,然后键盘大写灯闪烁4下,然后重复再闪烁4下,,没玩没鸟!!
HP只要是AMD的机器好多都有这样的情况!!又是红胶,整芯片都嘘嘘的!!
具体说说吧!上内存开机飙到1.8之后掉到1.6 ,但是我这个机器开了之后,我再按开关,电脑会关掉的!也就是说,主板的启动工作已经完成了。不然我按开关是不会关掉的!说明内存,CPU 北桥坏的可能性都比较小,由于是独显的。很有可能就是显卡的问题!!!所以二话没说,直接上手术台干显卡!!!
分分钟后,拿下来开机,正常了!!!!!
这里我说明下,这个机器有些是BIOS的问题,有的是北桥的问题。有的是显卡的问题,更有的是CPU的问题,反正就是这种机型的就是问题多,
但是我觉得咱们先不要蛮正,我以前就经常换这种错误,动不动就干桥,损失了很多RMB .......如果是集显的话,北桥的可能性是比较大的,,如果有条件的话,修这种机器先换个CPU试一下,再去处理其他的问题,有点罗嗦了哈!!!!大家不要介意哈!
希望大家在新的一年多赚RMB
qwert521
2013-1-31 22:27
犀利的维修思路
三石科技
2013-1-31 22:54
这个基本上是下了显卡再上的
yuqifeng
2013-2-1 10:21
这个机器就是这些问题,显卡,cpu,bios.
