标题: 旭日150维修一例 [打印本页]
作者: 曾电脑    时间: 2008-8-20 15:16
标题: 旭日150维修一例
故障:死机蓝屏花屏近系统难。。。。。。。。。。。
排除一些本本通病后,量测DDRVTT1.25V不稳定,在0.9~1.1之间跳动,查DC-DC芯片NE57814DD发烫,无配件
找来一只RT9173,第二脚和第四脚不动,其余引脚全部上翘,往前错位一下,正好第二脚接到原焊盘地线,Vout对应原VTT,然后飞线,第一脚接内存电压2.5,第三脚接1.25V,这个1.25V是在旁边的2.5V电容那个大背上焊两个等值电阻约10K,取中点电压,第五六七八脚全部飞线到3.3V上去,一番鼓捣后,开机装系统。。。烤机。。。。ok
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-8-20 15:24
发现楼主的维修方法绝对的足够流氓!
不过这种手段也要建立在足够扎实的基本功下!
作者: 奕博    时间: 2008-8-21 20:57
我怎么没有看懂?
楼主能不能详细的说说
作者: 计将安出    时间: 2008-8-26 02:31
看了楼主的东东,下了个PDF看看, 顺便附上!
RT9173.pdf
240 KB, 下载次数: 131, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 小.小    时间: 2008-8-28 05:07
樓主電路功底很深啊,佩服!!!
作者: weiqigo    时间: 2008-10-22 20:26
了不起这样都行
作者: 徐浩军    时间: 2008-10-30 01:54
流氓!
飞线技术不错!佩服.
作者: 雪々狼    时间: 2008-11-6 13:26
看不懂哦 :o
作者: 小强虐板    时间: 2008-11-7 21:46
标题: 好
不错 有学了一招 不过比较野蛮
作者: sbiwupm    时间: 2008-11-30 22:54
经常用这种方法..可以说.这样修显然难看.难还是很可靠的.
作者: 管管小伟    时间: 2009-2-2 22:54
作者: 乐呵呵    时间: 2009-2-3 23:15
第一你给客户修好了电脑你也赚了钱两全其美;第二,你要保证修的质量好,不易出问题,稳定否则不如不赚这个钱。对吧/??
作者: winson_tang    时间: 2009-2-7 01:36
这办法是常用的,反正能出来1.25V就OK!
