标题: x61进系统黑屏 [打印本页]
作者: 531428990    时间: 2013-1-31 19:15
标题: x61进系统黑屏
X61 过了滚动条就黑屏,不装显卡驱动就能进系统,进PE也正常。重装系统也一样。有谁遇到过?
作者: 火炬科技    时间: 2013-1-31 23:08
{:soso_e100:}独显的吧 显卡问题 重新就可以了
作者: 531428990    时间: 2013-2-1 10:11
火炬科技 发表于 2013-1-31 23:08
独显的吧 显卡问题 重新就可以了
是965集显的
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-2-1 12:19
显卡驱动在官网去下载,就好了啊。
作者: 531428990    时间: 2013-2-1 12:28
醉后的温柔 发表于 2013-2-1 12:19
显卡驱动在官网去下载,就好了啊。
下了还是一样的,我现在怀疑是屏线问题!
作者: 醉后的温柔    时间: 2013-2-1 12:44
很有可能是BIOS设置问题,楼主可以进BIOS改一下设置看看。
作者: wanghailun    时间: 2013-2-1 12:57
通病 bios
作者: 531428990    时间: 2013-2-3 16:18
wanghailun 发表于 2013-2-1 12:57
通病 bios
兄弟有这机的好 bios不?  我刷了几都不显了,北桥换了都一样。
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-3 16:40
官网有BIOS,另外建议你装精简版系统,一起遇到类似状况都是装的精简版解决的。
作者: 531428990    时间: 2013-2-3 17:03
哥们  能帮我提取一个不   谢谢你了   我不会提取!
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-3 17:04
提取什么?
作者: 南京旭升科技    时间: 2013-2-3 17:07
这个修起来很麻烦的,不行就把上面的那个显卡停用了,看视频不卡就行。。。希望对你有帮助。
作者: cs潇潇    时间: 2013-2-3 17:18
看起来像是驱动不合适
作者: gklgoo    时间: 2013-2-3 17:25
这种情况明显是显卡驱动不匹配导致的
作者: 531428990    时间: 2013-2-4 17:15
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-3 17:04
提取什么?
官网下的bios啊    我只会用编程器刷
作者: haohao123    时间: 2013-2-4 17:18
直接找个别的BIOS先刷,不行的话就换回来,最保险
作者: haohao123    时间: 2013-2-4 17:19
直接找个别的BIOS芯片先刷,不行的话就换回来,最保险
作者: 宝呗丶俄嗳倪    时间: 2013-2-4 17:20
531428990 发表于 2013-2-4 17:15
官网下的bios啊    我只会用编程器刷
你只会刷不会保存原来的数据?
作者: 531428990    时间: 2013-2-4 18:34
宝呗丶俄嗳倪 发表于 2013-2-4 17:20
你只会刷不会保存原来的数据?
下了其他的BIOS也一样,过滚动条就黑了,但外接是正常的   应该不是BIOS的问题
作者: yxl124297    时间: 2013-2-4 19:19
先禁用板载网卡,再进系统,装驱动看看
作者: 531428990    时间: 2013-2-4 20:48
yxl124297 发表于 2013-2-4 19:19
先禁用板载网卡,再进系统,装驱动看看
禁了网卡  装了原装驱动还是一样的      兄弟还有招不?
