查看: 5884|回复: 7
[主板维修]
华硕P5KPL AM SE 万恶的不跑码
发表于 2013-1-31 13:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU供电 时钟  复位  PG 正常  VTT1.2正常  内存1.8  总线3.3正常  内存6个始终0.9 正常   CPU  显卡  PCI 带灯负载测试桥无开焊 短路  刷了BIOS     就是不跑马   何解
发表于 2013-1-31 14:03:43 | 只看该作者 �
华硕 P5KPL-AM SE我也是这板  但用了好多年都没事 bios换个试试呢ec呢
EC早换了 BIOS换了俩版本了  详情 回复 发表于 2013-1-31 16:47
发表于 2013-1-31 14:52:31 | 只看该作者 �
IDE 1脚 pci15脚电压好多哦,上次修了一块你这种板子,在PCI-E下面有个16脚的芯片,型号我忘了,你把它加热下看看有没有变化
发表于 2013-1-31 16:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-31 23:24:55 | 只看该作者 �
楼主说 的是台式机的板子,怎么会有EC啊??台式机的开机芯片叫IO吧!笔记本的才叫EC啊!况且现在的EC也可以刷写,这问题不好修啊!!!
呵呵 楼上说的EC 我也就跟着说的EC了 确实不好修了 建议客户换板吧  详情 回复 发表于 2013-2-1 08:04
发表于 2013-2-1 08:04:04 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2013-1-31 23:24
楼主说 的是台式机的板子,怎么会有EC啊??台式机的开机芯片叫IO吧!笔记本的才叫EC啊!况且现在的EC也可以 ...
发表于 2013-2-1 11:03:32 | 只看该作者 �
换时钟。io 加焊sb
发表于 2014-7-19 22:31:22 | 只看该作者 �
内存槽的spd,测一下
